Configurar visibilidad global con opciones de clase y capa de diseño
Comando
Ruta de acceso
Opciones de capa
Opciones de clase
Vista
Barra de vista
Menú de contexto de documento
Los comandos Opciones de capa y Opciones de clase controlan cómo aparecen todas las clases o capas de diseño inactivas en un dibujo. Por ejemplo, puede definir un proyecto de dibujo para mostrar solo la clase activa y ocultar temporalmente todos los objetos asignados a otras clases. Cuando se cambia la clase activa, los objetos en la nueva clase activa se muestran y todos los otros objetos se ocultan. De esta manera resulta fácil mostrar, acoplar y editar objetos en la clase o capa de diseño actual.
Estos comandos establecen las configuraciones máximas de visibilidad permitida para las clases y capas inactivas. Puede definir una visibilidad inferior (invisibilidad o atenuación) para cada una de las clases y capas inactivas. Para ello, use la configuración de visibilidad de clase o capa y la herramienta Visibilidad (consulte Columnas de visibilidad y La herramienta Visibilidad). Sin embargo, si define las opciones de clase o capa con el valor Solo activa o con uno de los ajustes de atenuación, no podrá mostrar las clases o capas inactivas con la visibilidad normal (consulte Concepto: Visibilidad de elementos de dibujo).
Los objetos que están en la clase activa y en la capa activa siempre aparecen con visibilidad normal.
Para cambiar las opciones de visibilidad de clase o capa, haga uno de los siguientes:
Seleccione el comando y luego la opción.
Haga clic en Opciones de capa u Opciones de clase en la barra de vista. Luego escoja la opción correspondiente.
Haga clic con el botón derecho en el área de dibujo, escoja el comando y la opción correspondientes en el menú contextual.
En consecuencia, cambia la visibilidad de la capa de diseño o de la clase. Verá el ajuste de configuración activo en los iconos Opciones de capa yOpciones de clase en la barra de vista.
Comando
Acceso directo
Solo activa
Úselo para mostrar solamente los objetos en la clase y capa activas. Solo se imprimen la clase y la capa activas.
Ctrl+Shift+Alt+3 (clases, Windows)
Cmd+Shift+Option+3 (clases, Mac)
Ctrl+Alt+3 (capas, Windows)
Cmd+Option+3 (capas, Mac)
Agrisar otras
Úselo para mostrar la capa o la clase activa normalmente. Las demás capas o clases aparecen agrisadas, salvo aquellas configuradas como invisibles. No es posible editar los objetos en las capas o clases agrisadas, aunque estén visibles.
Ctrl+Shift+Alt+4 (clases, Windows)
Cmd+Shift+Option+4 (clases, Mac)
Ctrl+Alt+4 (capas, Windows)
Cmd+Option+4 (capas, Mac)
Agrisar/ajustar otras
Úselo para mostrar la capa o clase activa normalmente y agrisar las demás capas o clases, salvo aquellas configuradas como invisibles. Son acoplables los objetos en cualquier capa o clase mostrada normalmente o agrisada. Puede editar solo los objetos que se encuentran en la capa o clase activa.
Ctrl+Shift+Alt+5 (clases, Windows)
Cmd+Shift+Option+5 (clases, Mac)
Ctrl+Alt+5 (capas, Windows)
Cmd+Option+5 (capas, Mac)
Mostrar otras
Todas las capas y clases aparecen normalmente, salvo aquellas que configuró como invisibles o agrisadas. No es posible editar los objetos en las capas o clases ajenas a las activas, ni tampoco puede acoplar objetos a aquellos.
Ctrl+Shift+Alt+6 (clases, Windows)
Cmd+Shift+Option+6 (clases, Mac)
Ctrl+Alt+6 (capas, Windows)
Cmd+Option+6 (capas, Mac)
Mostrar/ajustar otros
Todas las clases o capas aparecen normalmente, salvo aquellas definidas como invisibles o atenuadas. Son acoplables los objetos en las clases o capas que aparecen normalmente o que están atenuadas. Puede editar solo los objetos que se encuentran en la capa o clase activa.
Ctrl+Shift+Alt+7 (clases, Windows)
Cmd+Shift+Option+7 (clases, Mac)
Ctrl+Alt+7 (capas, Windows)
Cmd+Option+7 (capas, Mac)
Mostrar/Acoplar/Modificar otras
Todas las capas o clases aparecen normalmente, salvo aquellas definidas como invisibles o agrisadas. Son acoplables los objetos en las clases o capas que aparecen normalmente o que están atenuadas. Solo puede editar los objetos de las clases o capas que aparecen normalmente. Solo puede editar un objeto en otra capa si la escala y vista de dicha capa son las mismas que las de la capa activa. Los objetos bloqueados aparecen con un resaltado gris.
